komunikat ciśnienie oleju
  • cukier311
    • 25
    Oryginalne osłony są bardzo elastyczne. Wystarczy, że puści kilka mocowań i osłona się wygina. Najlepsze będą paski zaciskowe lub wkręty (wykręć jeden wkręt który został i podejdź do jakiegoś sklepu).
    Koszt nowej osłony (bardzo dobrej - sztywnej ale wytrzymałej na złamania) to 100zł ;-)
    W tej cenie masz: osłona dolna, 2 boczki (lewy i prawy) oraz wkręty.
    Pozdrawiam i nie denerwuj bo nie ma czym ;-)
  • rafik11
    • 448
    szlag mnie trafi z tym samochodem ale do rzeczy wczoraj podczas manewrowania na parkingu kierownicą (skęt na maxa w lewo i potem skręt na maxa w prawo)pojawił się komunikat oraz kontrolka problem zciśnieniem oleju możnajechac z max prędkością obrotową do 4000 obr/min dodam że olej jest w normie tzn w połowie miarki. Cholera co to może być? sinik po wymianie na nowy przejechane ok 20kkm i co gorsze gwarancja się skończyła.
    • mobil
      • 139
      Myślę że, to może być hm... problem z ciśnieniem oleju. I radzę nie jeździj na wysokich obrotach tak do 4000 obr.min. Resztę powie ci warsztat po podłączeniu komputera. I może tu być od groma rzeczy wadliwych. Nieodpowiedni olej, uszkodzony czujnik, uszkodzony jakiś przewód. Uszkodzona pompa oleju. Dlaczego wcześniej wymieniałeś silnik?
      http://emmu.pl
      W końcu robi się to, co się lubi.
      • rafik11
        • 448
        wymieniałem bo poszedł napinacz rozrządu, trzeba podjechać do serwisu może faktycznie coś poradzą. Olej to LM 4200 więc przewidziany dla normy VW
        • phrix
          • 1000
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          Ja na twoim miejscu bym scholował do warsztatu niech sprawdzą jakie jest ciśnienie oleju i czy pompa dobrze pracuje - od tego trzeba zacząć. Stan oleju przy zapaleniu kontrolki nie ma znaczenia, jeżeli będziesz dalej jeździł może się okazać, że będzie potrzebna nowa motorownia.
          _
          • krzysn
            • 515
            Wydaje mi się, że podobny komunikat pojawiał się w superbach - warto poszukać na superbclub.pl
            • demmsi
              • 966
              Panowie a nie jest to tak że jak się włączy ta kontolka to oznacza że trzeba "kroplę" oleju dolać, a jakby migała to że czujnik jest uszkodzony?
              1. Dolać 200-300ml oleju zamknąć klapę...
              2. Jak po 100km się nie włączy kontrolka to wszystko OK, jak się włączy...
              3. Przeczyścić styki przy wtyczce czujnika, ewentualnie podpiąć pod komp
              • wow
                • 227
                ja miałem u siebie tez tak , pojawila mi sie kontrolka oleju i spradzilem poziom oleju byl mały , dolalem i było juz po problemie!!
                najlepeij miec połowe jak nie cała miarke oleju !
                tak pisza w instrukcji
                wow wr............
                • rafik11
                  • 448
                  olej miałem w połowie, więc nie powinno być problemu z olejem. Może jak manewrowałem samochodem a ściślej skręcałem na max kierownicą w lewo i w prawo wtedy trzymałem nogę na hamulcu nie dodając gazu i wtedy właśnie zapaliła się ta kontrolka. Wtedy na pewno spadły obroty silnika i .....właściwie nie wiem przecież spadek obrotów teoretycznie nie powinien mieć wpływu na ciśnienie oleju?
                  • demmsi
                    • 966
                    Ale ta żółta kontrolka nie jest od ciśnienia oleju tylko poziomu i temperatury.
                    Jakbyś miał za niskie ciśnienie oleju to by się zapaliła czerwona kontrolka.
                    • navigator
                      • 583
                      dokładnie taki sam komunikat o nie przekraczaniu 4 krpm pojawiał sie w naszych fabrycznych 1.8 TSI przy bardzo niskich przebiegach....
                      ...dla przyzwoitości i czystego sumienia kierownicy owych lujneli jakie dwie setki oliwy i sru, laurka juz sie nie pojawiała
                      co to było/jest ni cholery nie wiem ale i tak byłem pod wrażeniem wrażliwości technicznej powozicieli :szeroki_usmiech
                      >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                      • rafik11
                        • 448
                        a który rocznik tych 1,8 bo może też coś zmienili w czułości ustawień wskazań o poziomie oleju bo w tym starym to owszem komunikat o o minimum oleju pojawiał mi się ale nigdy o ciśnieniu oleju. Natomiast ten mój nowy silnik jest ze stycznia 2011 więc coś może zmienili? Dodam, że nowy silnik dosłownie jest nowy bo przyszedł łącznie ze wszystkimi czujnikami a nawet z nowym korkiem wlewu oleju.
                        • zepter00
                          • 2304
                          TSI biorą olej, dużo i często.
                          • krzys301
                            • 244
                            u mnie( 1.8 tsi 160kM) , komunikat braku cisnienia oleju i nakazu zgaszenia silnika pojawil sie po 10 kilometrach z salonu. ( auto wrocilo na lawecie do serwisu) , nic nie powiedzieli. olej byl na maxa
                            • navigator
                              • 583
                              Zamieszczone przez rafik11
                              a który rocznik tych 1,8 (...)
                              od 2010
                              • Psycho Dad
                                • 629
                                Zamieszczone przez zepter00
                                A skąd masz taką wiedzę ? bo mój np nie bierze oleju ...
                                Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
                                • navigator
                                  • 583
                                  Zamieszczone przez Psycho Dad
                                  pewnie z takiego samego źródła co i Ty..... :szeroki_usmiech
                                  nasze jakkolwiek wymagają dolewek, jezdżą róznie na skali upalania od emerycko-relaksacyjnych po alleluja_sandał...
                                  ale i tak najcenniejsza jest mina stero_trzymaczy jak im maxi-dot po np 7kkm każe dolać (i całe szczęscie bo tu już qltura techniczna nie dotarła), bo sahara niemożebna.... :szeroki_usmiech
                                  • Zorr
                                    • 2110
                                    mój też do 14200km nic nie wziął, a teraz wymieniłem olej
                                    • zepter00
                                      • 2304
                                      Za to inne potrafią wciągać jak smoki. Mam rodzinę w VAGu, salon Audi - VW. Osoba ta sprzedała i jeździła większą ilością TSI niż wy widzieliście. Jest za pan brat z mechanikami. Moja dziewczyna nie jest zwykłym klientem i dlatego... została odwiedziona od TSI. Więcej nie mogę powiedzieć.
                                      Jeśli poziom oleju jest pośrodku lub nawet powyżej to faktycznie może to czujnik.
                                      • phrix
                                        • 1000
                                        Pytanie co się koledze rafik11 zapaliło : kontrolka poziomu oleju czy tak jak napisał kontrolka ciśnienia oleju. Jeżeli ciśnienia to radzę nie jeździć tylko sprawdzić ciśnienie.
                                        do poczytania o innym silniku ale problem podobny:
                                        _
